首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:高速计数器
点击:1177 回复:6
慢转为什么高速计数器不计数?
08-11-29 21:21
没发现,应该不会这样吧,你是怎么看出来的?
是不是计数还行,但算出的速度就不准了
08-11-29 21:32
应该是设置不对,地址没有选好,或者条件不成立等原因。高速计数不要误解为只有高速才计数,用光电开关为感应,可以达到百分百。我做绕线机计数,6000转算中速吧,绝对准。
08-11-29 22:16
编程方式对不对呢,这和常规的计数器用法是不一样的
08-11-29 22:19
引用 luantongshui 在 2008-11-29 21:21:00 发言【内容省略】
没道理的,至少我用过的2N中就没出现过这种问题
08-11-29 22:40
呵呵;
可以计数,不过因为信号的抖动最后计数值与实际值会差距比较大;
所以如果是低速计数的话还是用普通的计数器;
08-11-30 08:58
高速计数器是需要设置的(如一相输入还是两相输入、一路还是两路等),它的指令和格式也与普通计数器不同。编程时要按照手册的地址、指令、格式来正确使用高速计数器。一般不可能出现楼主说的情况。
08-11-30 11:27
