首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子6RA2818直流调速装置故障报警问题. 急救[求助]
点击:2541 回复:9
[size=1]我们单位的高速铝拉丝机主电机280KW440v684A直流电机用的装置是西门子6RA2818直流调速装置,开始出现问题是报警F04,该故障已经解决。但现在又出现新故障报警F11。设备一启动还没有开始运转就报F11。该问题原来出现过,但要等设备运转一会才会报警。现在我查了所有和故障所联系的元件都没有问题,求懂这方面的高手赐教!F11报警是测速电机和电枢电路中断,该设备该查的都查了郁闷啊,还是找不到。
      是不是装置本身的问题?应当怎样解决呢?谢谢[/size]
08-11-29 10:16
改变速度反馈模式,采用自身电枢电压反馈进行确认。
08-11-29 11:58
检查一下测速电机碳刷和集电器
08-11-29 15:22
我改成了电压反馈方式,报警是F04能否判断是装置这边的故障。
08-11-30 11:19
08-11-30 11:20
改成电压反馈还不能启动吗?还报f11?
08-11-30 15:51
现在报 F19 了。但是可以启动一会的。
                 我的头都大了。
08-12-03 17:24
能启动一会。一会就报 F19 。正常吗?
08-12-03 17:32
       正常吗?
08-12-03 17:34
检查了装置的可控硅及熔断器及线路吗?
08-12-03 19:25
