主题:一个计算公式的疑惑
点击:1187 回复:6
zlx12345
一个计算公式的疑惑
在电力行业标准“电力网电能损耗计算导则DL/T-686”中的2.3.6关于线路、变压器绕组等元件的电能损耗基本计算公式:△A=3I2RT/1000 (KWh)
其中:I-线路方均根电流
R-线路电阻
T-运行时间
本人觉得上述公式应该乘以功率因数,因为无功电流实际是不耗电能的。不知我的观点对不对
08-11-29 10:16
zlx12345
大家给看看接个公式啊?
等着回答别人呢?
朋友考试求救的题
08-11-29 10:46
zytlc
无功电流不做功,但它在线路上来回跑消耗在线路上很多。
08-11-29 10:51
zlx12345
那公式正确吗?
08-11-29 10:54
楼主说的是有功功率损耗
没说无功
08-11-29 11:00
zlx12345
楼上的给解释一下这个公式
08-11-29 11:03
石语
这是损耗功率,是电流在介质中铜损功耗,你说的功率因数是当在对外输出功率的,铜损只和电流和电阻时间有关 与功率因数无关,这就是为什么电力局对功率因数有要求 ,不到的要罚款的原因,因为你的无功在消耗铜损
08-11-30 00:05
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
