基准面确定了这个零件的安装点,测量点,以及加工时的注意点。实际上有了基准面,也相当于标示加工工艺。
基准面实际上是一个绝对坐标的原点,这种电路编程时所在绝对位原点一样。一个零件同样只有一个原点。
轴类的零件在使用中,以最终输出负载侧为最终要求点,以支承为基点,以此点加上基准 符号。这样就相当于把加工工艺标注出来了。如果没有这个点,那么加工时,加工出来的轴达不到效果。轴内零件的加工方式大多为车削。如果没有基准标注,加工时就会按最简单的夹持方式夹紧,因此而达不到设计要求。轴类零件在要求同心度时,是不可以装夹二次的。只要松夹,这个零件肯定会不同心。
例有一简单的零件:冲模模柄。
非常简单,就一个台阶轴。但是如果没有基准面。这个轴的加工可能完全达不到理想状态。按方便加工,一般是车小端再车大端,但是夹紧位要小端,安装面在大端底部,所以基准面就是底部。按一般的加工方式把外圆车完成并切断,然后再装夹平底面,如此一来,可以肯定的说,这个零件是不合格的。
最后修改:2008-11-29 9:48:57
