传感器论坛
主题:流量计适用心得
点击:1168 回复:6
woshigoutou
我们公司适用的是上海爱而美特的流量计,满量程为180M3/H, 一次操作人员在检修后发现,管道里面没有水,而流量计显示了满量程,测量流量计的输出为28MA,当初我们也以为流量计坏了,后来,我想 流量计里面是电磁的,是不是管道里面没有水,为切割磁感线,所以出错了。后来 我们给管道打水,一切正常,在停水,此刻显示0 电流为4MA ,希望此次经验给大家一些提示!!!
08-11-28 20:06
lixiaobai
没太看明白,问一下,是管子里要用水时,才会显示正常吗?
08-11-28 21:03
woshigoutou
不是的。长期不用的话应通一次水。然后在停。就是里面有水珠也可以。不然全是干燥的空气,流量计报错啊!输出电流满量程了啊!
08-11-28 21:19
zlx12345
楼上说的这个问题我也遇见过
大家以后注意
08-11-29 08:41
fiore
电磁流量计必须满管测量,你所出现的情况正常的,属于空管报警
08-11-29 09:18
上官云野
fiore
在 2008-11-29 9:18:00 发言
【内容省略】
是啊,电磁流量计需保证满管,而且里面要有液体。
08-11-29 11:24
woshigoutou
而且液体是导电液体!
08-11-29 11:30
一图读懂埃夫特2025年半年报
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
我国智能制造发展取得显著成效
工控人请查收,八月重要工控大事一览
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
