首页 机电一体化
主题:液压伺服问题
点击:2963 回复:15
我们这有一台液压伺服调节装置,调节的前提是液压站正常,即液压泵长期运行,通过4-20MA调节,是为炼钢侯口调节用,请问谁有这方面的资料,请告诉我!
08-11-28 19:41
伺服阀的资料我也没有哦。不过你知道是由电流调节就行了,用PID控制方式的。根据采样信号的大小,来调节阀芯的开启程度。油路上都是用直流控制。比如象热压机,随着温度的上升,而压力加大。
关于你问的什么二位五通,三位五通等问题:
二位五通多用于气动电磁阀。这种阀的状态只有二种,开和闭。通电为一个种状态,停电回原位。按口计算,一进二出二排,为五口,二通即二个状态了。同样三位五通样解释。
三位五通:即此阀有三个工作位,油压和气动都有。三位一般为弹簧回位,而且是回到中位,三位五通的阀有多种多样,有中封闭型,为O型 ,这种阀可以中间悬停。中排型,这种阀一般很少用,特别是气阀,购买时大多要订货的。油压上有一种叫M型,这种阀安装时要特别注意,这种阀是不可以和其它阀装在一个油路上的。还有Y型 ,H型 ,F型等共7种类型通道,所以在买阀的时候和设计油路和气路的时候要考虑好,并且要有具体型号才可以。
仅此回复,有新学者可以看看。
08-11-28 21:07
太感谢了 谢谢你详细的回答!
08-11-28 21:38
我一直找这些资料,想了解内部原理,学习了
08-11-28 22:27
其实有时液压系统故障比气路故障还难查找!
08-11-28 22:57
GOOD
08-11-29 14:49
伺服阀是怎样根据电流信号(可不可以根据电压信号)调节其流量的
08-12-25 22:02
伺服阀可以有根据外部传感器的信号来调整的。也就是闭环控制了。
08-12-25 22:31
密炼机中,压陀怎么也升不起来,只知道放大器报警
08-12-26 21:46
楼上请说出原因,故障状态请详细一点
08-12-26 22:53
上一页下一页
