西门子SIEMENS
主题:[求助]
点击:1111 回复:7
kuhanbi
可以这样用中间继电器吗?帮帮我
08-11-28 15:27
fumz78
有问题,你的M0.0复位不了
08-11-28 15:50
kuhanbi
那怎么改???
08-11-28 15:54
fumz78
T35的时间定时到,送料机复位
可以单独用一行用Q0.1这个信号的下降沿复位M0.0
08-11-28 16:08
zytlc
看不出有没有问题,只有2个网络不知道M0.0设置在哪在什么条件下设置,如果设置的逻辑是对的可以这样用。
08-11-28 16:09
zytlc
看错了,M0.0不能复位,把M0.0和Q0.1的复位T35的闭点去掉
08-11-28 16:12
ZCMY
呵呵;
T35常开点再串一个常闭点?
是不可能接通,后面的指令也就无法执行了;
08-11-28 16:29
lixiaobai
08-11-28 16:42
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
