怎么没有高人指点啊!我这两天做了试验,用漏电流传感器来检测,但是觉得很不准。方法是这样的,将三相输出电缆穿过漏电流传感器(原理就是三相电流的矢量和为零,有漏电流则矢量和不为零),根据漏电流传感器的输出信号来检测漏电流。但是因为低频及谐波等因素的影响,传感器的输出信号不准。看变频器的说明书,一般都是在变频器的输入侧加漏电开关来保护,但是我有点疑问,输入的三相电经过二极管整流为直流,然后由IGBT/IPM逆变为交流输出,这个中间经过了两个过程,那么输出侧的漏电流能在输入侧体现出来吗?漏电开关是检测的输出侧的漏电流吗?当然整流,逆变电路中的电容等的漏电可以忽略不计。请高手指点
08-12-02 13:28
