更多:http://www.mc-saic.com/
(一)辐射高温计1、用途及功能:WFT-202型辐射高温计是非接触式简易辐射测温仪表,它是根据物体的热辐射效应原理来测量物体表面温度的。它适合于冶金、机械、硅酸盐及化学工业部门中连续测量各种熔炉、高温窑、盐浴池等场合的温度,以及用于其他不适宜装置热电偶的地方。配合适当的显示仪表,可以指示、记录或自动调节被测温度。(二)装配式热电偶工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子控制器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0~1800OC范围内的液体、蒸气和气体介质以及固体的表面温度。(三)装配式铂电阻1、用途及结构原理:铂电阻是一种温度传感器,工业用铂电阻作为温度测量变送器,通常用来和显示、记录、调节仪表配套,直接测量各种生产过程中从-200~500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体等表面温度。(四)一体化温度变送器功能及特点:SBWR系列一体化热电偶温度变送器和SBWZ系列一体化热电阻温度变送器是DDZ-S系列仪表中现场安装式温度变送单元。它集热电偶或热电阻同变送器为一体,直接测量各种工业过程中-200~900℃范围内的液体、蒸汽和气体介质的温度。作为新一代的温度变送器,它可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防及科研等各部门。具有变送器部件是小型化、可直接输出4~20mA信号、变送器部件精度高、功耗低、可靠性高等特点。
