首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:整流问题
点击:6869 回复:23
最近在看变频器的主电路结构,在变频器的整流电路中,整流后的平均直流电压=1.35倍的电源电压。
^_^这里的这个1.35倍是怎么得来的,为什么是1.35倍哪?
380V×1.35=513V
直流母线电压的最高峰值和最低值是怎么算的呀??
一些台湾产的电机,都是三相220V输入的。那么他用的变频器有很多也是三相220V输入的。我见的一些进口设备上就是这样的。
那么它的直流线电压就是:220V×1.35=297V
对吧??
请个各位大侠详细讲解一下吧,平时常在现场很少有机会好好学习一下。天冷了也休息一下。充充电。^_^
08-11-28 12:00
单相全桥与三相全桥是不同的,
08-11-28 13:10
我知道不同,但是那个地方不同呀,能帮忙画个看看吗??
08-11-28 13:16
变频器的整流滤波电路就是将三相380V(或220V)工频交流电变为直流540V(或310V)左右的直流电,整流部分一般用整流模块,体积小,接线简单,滤波电容为耐压400V或450V,容量为几百到上千微法的电解电容,串联以后耐压为800到900v直流电压,因为一般变频器都为电压型变频器,所以滤波电容容量都比较大.
表情
最后修改:2008-11-28 14:18:31
08-11-28 13:20
4楼的能说说单相的,是怎么回事吧
08-11-28 13:33
全波桥式整流器直流输出电压平均值Vdc可用两倍输出峰值电压2VP除以π来计算,近似等于变压器一次电压有效值V2的0.9倍
Vdc=2Vp/π≈0.9V2
桥式整流输出电压的脉动频率ƒ0为交流电源频率ƒ (=50Hz)的两倍,也等于交流电源周期T倒数的两倍,即
f=2f=2/T
08-11-28 14:18
楼主你的猜想是对的
按照原理是1.35倍,但是由于变频器有电容的存在,在变频器不运行的时候直流母线电压还会更高,可以达到整流后的峰值,538V。
08-11-28 15:15
这个问题属于电子电路的基础知识,在电工手册和半导体元器件的基础教材里都可以找到答案。既有公式也有波形的说明。
08-11-28 19:28
^_^毕业那么多年了,谁还有那些书看呀^_^都不知道跑哪里去了,现在闲下来才知道好好充充电呀
08-11-28 21:28
做为一个专业工程师,职业习惯就是把所有的专业教科书,特别是基础专业课的和专业课的教科书保存好,这种工具类型的书籍是镇宅之宝。直到退休之前都不要扔的!^_^
呵呵,解释一下为什么,尽管这些老掉牙的教科书所讲的内容是过时的了(经过了时代变迁),技术方法淘汰了。就像电子管、到晶体管、到大规模的集成电路的变迁一样。但是它的基础概念、基本原理、分析问题的解析思路和方法却是永恒的。
最后修改:2008-11-28 22:05:47
08-11-28 21:59
上一页下一页
