欧姆龙OMRON
主题:袋收尘
点击:1153 回复:8
yejianzhong
各位PLC前辈们大家好,本人初接触PLC,请教大家一个问题好么?
袋收尘器里面的欧姆龙PLC从00到03都是定时输入的,请问是怎么定义的哇?
袋收尘PLC型号为CPM1A,00是五分钟,01是十分钟。02是二十分钟,03是四十分钟
表达得不太明白,见谅!
不胜感激,谢谢
最后修改:
2008-11-28 11:48:55
08-11-28 11:15
fumz78
没看懂你说的是什么,能不能再详细说下
定时时间输入?是指输入数值还是触发条件或是其它什么
08-11-28 11:23
fa_ybq
00到03都是定时时间输入的,请问是怎么定义的或者是什么意思哇
袋收尘器
你是什么设备呀?什么型号的PLC呀。
没看懂你的意思。
08-11-28 11:39
gsxiaojian
你的意思是不是0.00这个地址是每隔五分钟采集一次,0.01是每隔十分钟采集一次,0.02是每隔二十分钟采集一次,0.03是每隔三十分钟采集一次?
08-11-28 13:30
218hty
说一说你用此功能的具体工艺要求,也许会让大这家明白一点。
08-11-28 13:57
fumz78
修改后有点清楚了
可能是他这程序5分钟,10分钟,20分钟,40分钟都是在程序中已经有了
然后通过外部的信号设定,当00有信号时,将5分钟这个条件触发
01有信号时,将10分钟这个条件触发.........
这样就能达到不同的信号指定不同的定时时间了
08-11-28 14:09
fa_ybq
^_^要是楼上的分析,那样肯定可以呀,欧姆龙的PLC定时器可以通过块设置@BEST指令进行修改,不用等到定时结束。
08-11-28 14:12
ZCMY
相当于4个选择开关,选择哪个对应的时间就会被选中;
程序也比较好解决;
08-11-28 16:39
光杉
是布袋收尘器吗?
08-11-29 08:29
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
云深处科技加码具身智能技术研发与行业落地
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
施耐德电气一行莅临怡亚通:共绘供应链创新与产业协同新蓝图
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
