主题:直流供电VS交流供电[求助]
点击:3162 回复:13
zlx12345
昨天一个不懂电的人问我
直流电与交流电有什么区别
我告诉他直流电 没有频率 大小和方向不随时间变化 而交流电大小和方向是随时间改变的
他接着问: 那么反映在现实中 他们有什么区别呢? 用交流电配电和用直流电配电有什么区别呢? 他们的优缺点有
哪些呢?打个比方用照明用直流跟用交流供电 结果会怎么样呢?
我哑然!
不过国家现在正在向支流输配电方向发展,这也是电力最热门的一个话题。这些问题我想绝对不是开关灭弧困难这么简单
大家一快来说说吧,我都回答不上来了
08-11-28 09:28
随着电力系统的扩大,输电功率的增加,输电距离增长,交流输电遇到了一些技术困难,现在直流输电作为解决输电技术困难的方向之一。
交流输电遇到了什么困难,直流输电又有什么优点呢?
导线不但有电阻,还有电感。较细的导线,电阻的作用超过电感.在输电功率大,输电导线横截面积大的情况下,对交流来说,感抗会超过电阻,但对稳定的支流则只有电阻,没有感抗。
输电线一般是架空线,但跨过海峡给海岛输电时要用水下电缆,穿过人口密集的城市输电时要用地下电缆,电缆在金属芯线的外面包着一层绝缘皮,水和大地都是导体,被绝缘皮隔开的金属芯线和水(或大地)构成了电容器。在交流输电的情况下,这个电容对输电线路的末端(受电端)起旁路电容的作用,并且随着电缆增长而增大,旁路电容会增大到交流几乎送不出去的程度。这时交流输电已无实际意义,只能用直流输电,因为电容对稳定的直流不起作用。
设想有甲、乙两台交流发电机给同一条电路供电,假如甲的是正的最大值时,乙恰好是负的最大值,它们发的电在电路里恰好互相抵消,电路无法工作。所以要电路正常工作,给同一条电路供电的所有发电机都必须同步运行,即同时达到正的最大值,同时达到负的最大值。现代的供电系统是把许多电站连成一个电力网,要使电力网内许多发电机同步运行,技术上是很困难的。直流输电就不存在同步问题。
现代的直流输电,只是输电这个环节是直流,发电仍是交流。在输电线路的起端有专用的换流设备将交流变换为直流,在输电线路的末端也有专用换流设备将直流换为交流。目前换流设备存在着制造难、价格高等困难,有待研究解决。
高压直流输电主要用于远距离大功率输电、海底电缆输电、非同步运行的交流系统之间的连络等方面。随着大型水电站的开发和坑口电站的建设,以及大电网的互相连接,远距离大功率的直流输电必将在我国得到发展。
08-11-28 10:39
zlx12345
跟他讲理论上的区别可能听不懂,所以只能跟他说实际应用上的区别
08-11-28 10:57
lixiaobai
因为发电机发出来的就是交流电,传输方便,用直流时,再转换
08-11-28 12:22
直流在某些场合控制较交流容易的多
08-11-28 12:39
fa_ybq
一般用的话交流和直流应该没什么大的区别吧^_^
这个我也不太了解
但是,我发现普通的按钮接直流的时候会很容易吸尘,生锈;交流的就没事。后来分析原因就是直流的相当于电容在开关的两个片之间有容性,易吸尘。不知道这样对不对,还请各位大侠帮忙指正。
08-11-28 13:21
zlx12345
楼上的按钮用在直流多少伏上的啊?
是经验吗?
08-11-28 14:01
fa_ybq
^_^当然是24V了。
不知道原因分析的对不对,但是现象是真的。特别是在纺织行业和造纸行业。
08-11-28 14:09
zlx12345
纺织和造纸行业本身对电器元件的要求就高啊!
08-11-28 14:33
fa_ybq
普通的环境也会出现这样的情况,不信你可以用普通的那种LA19-11的按钮试试。接上AC24V和DC24V,看看那边的比较容易吸尘,^_^当然一天两天是看不出来的,你可以找个客户试试^_^
08-11-28 14:42
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
