三菱Mitsubishi
主题:【求助】FX1N通讯连接不上
点击:3841 回复:14
kiss100you
刚才的帖子不知道为什么打不开 所以~~~~
编号程序变换好后,脸上通讯线(USB转换接口,装好驱动),设定好端口后并把PLC打到STOP后仍然不行,同时我换过端口重新设置 还是不行
没办法后,换到台式机上,直接连接(没用USB转换)结果还是不行,高手帮忙分析下
用的是三菱FX1N的
08-11-27 14:42
ZCMY
你电脑上连PLC的通讯口检查一下是不是COM1 ?
08-11-27 14:52
fumz78
最好先用没转换的线试
要确保你的线没问题,以前这线有没有成功连接过
08-11-27 14:55
kiss100you
线是新买的 没用过
电脑的通讯端口是COM1
我转换和没转化都用过 就是不行
08-11-27 15:02
kiss100you
我们的设备都做好了 就等这关口调试 问题就出来了 晕晕的~~~~
08-11-27 15:11
fumz78
那要怀疑下这个线了
PLC编程口是好的吧,用其它方式确认下编程口有没有问题
08-11-27 15:15
kiss100you
用过了 我跑的车间 把一台在运行的机器停下来 试了下 通信 不行
08-11-27 15:26
kiss100you
您说 会不会是这个线问题 明天打算出去重新买一根
请问 买什么样的线好一点 以及转换设备
08-11-27 15:28
doorcontrol
线的问题可能性大.是不是原装的SC-09?如果在式机上能用就怀疑USB转换器了.
08-11-27 15:55
ZCMY
通讯设置没有错的话就是电缆的原因了,换根吧;
08-11-27 16:07
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
