首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【求助】FX1N通讯连接不上
点击:3841 回复:14
刚才的帖子不知道为什么打不开 所以~~~~
编号程序变换好后,脸上通讯线(USB转换接口,装好驱动),设定好端口后并把PLC打到STOP后仍然不行,同时我换过端口重新设置 还是不行
没办法后,换到台式机上,直接连接(没用USB转换)结果还是不行,高手帮忙分析下
用的是三菱FX1N的
08-11-27 14:42
你电脑上连PLC的通讯口检查一下是不是COM1 ?
08-11-27 14:52
最好先用没转换的线试
要确保你的线没问题,以前这线有没有成功连接过
08-11-27 14:55
线是新买的 没用过
电脑的通讯端口是COM1
我转换和没转化都用过  就是不行
08-11-27 15:02
我们的设备都做好了  就等这关口调试  问题就出来了  晕晕的~~~~
08-11-27 15:11
那要怀疑下这个线了
PLC编程口是好的吧,用其它方式确认下编程口有没有问题
08-11-27 15:15
用过了  我跑的车间  把一台在运行的机器停下来  试了下 通信    不行
08-11-27 15:26
您说 会不会是这个线问题  明天打算出去重新买一根
请问 买什么样的线好一点  以及转换设备
08-11-27 15:28
线的问题可能性大.是不是原装的SC-09?如果在式机上能用就怀疑USB转换器了.
08-11-27 15:55
通讯设置没有错的话就是电缆的原因了,换根吧;
08-11-27 16:07
上一页下一页
