首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子MPI/DP RS232 触摸屏适配器 有什么用?
点击:3284 回复:5
西门子S7-300 PLC和海泰克1711之间连接用了一个西门子MPI/DP   RS232  6ES7 972 -0CA10-0XA0 触摸屏适配器 谁知道这个有什么用?RS232接口能和电脑232直接连接吗?MPI那一头好像和S7-200plc接口一样是否可以和S7-200通信?
08-11-26 20:29
这个MPI电缆不就是PLC和HMI通讯的吗
RS232不就是连接在计算机232口上的吗
这个电缆应该不能连接S7-200吧
08-11-27 10:01
呵呵;S7-300/400用的是MPI通讯,HITECH的屏要连接的话只能加这个适配器,RS232端接屏上,MPI端接S7-300上;
  另外S7-200PLC是PPI通讯,这种电缆价格比MPI要低的多,原装的MPI可以与S7-200连上;
仿制的就不一定了;
08-11-27 10:29
引用 ZCMY 在 2008-11-27 10:29:00 发言【内容省略】
只有原装的西门子USB——MPI电缆才可以与S7-200通讯,原先的RS232接口的并不能兼容S7-200。
以上
08-11-27 11:36
引用 osp321 在 2008-11-27 10:01:00 发言【内容省略】
  谢谢 MPI RS232 接口  2    3    5   和电脑串口    2    3    5    连接就行吗?
08-11-27 21:10
直接插好就行啦
08-11-27 21:17
