运动控制
运动控制
主题:[求助] 关于伺服的一些常用术语
点击:1846 回复:6
一。想问以下各位高手,关于伺服上面说:1.AB相脉冲;2.正转脉冲列和反转脉冲列;3.脉冲列+方向 。这三种输入型式的区别和应用场合(我看到这些图的区别,但是不知道怎么用,在什么情况下面使用)。
二。1.位置控制模式。2.速度控制模式。3.扭矩控制模式。这三种模式的区别和什么情况下面使用!
上面的两个问题,希望高手帮忙解答!感激不尽!
08-11-26 16:27
ZCMY
呵呵;第一个问题是输入脉冲的,三种只有脉冲列+方向只要一个脉冲就可以,其它都要2个(PLC如果只有二路高速脉冲的话用脉冲列+方向可以控制二轴,其它只能控制一轴);
第一个问题是控制的对象,也就是你用伺服是控制什么的?位置、速度及扭矩;只有看具体的设备才能定控制的对象;
08-11-26 16:39
fumz78
AB相脉冲信号要好些,距离可以远些,抗干扰好
正转脉冲列和反转脉冲列,脉冲列+方向就是有时考虑控制多轴时为了控制多些,用脉冲加方向,此时要使放大器的脉冲形式的参数设置和外部实际一致
找本伺服放大器的手册看下,这些都有说明的,包括几种控制方式
08-11-26 16:55
lixiaobai
一、是发脉冲和收脉冲的对应关系。一般伺服放大器可以这么几种接收脉冲的方式,比如一个点是收脉冲的,收多少脉冲,就走多少,但转的方向要靠另一个输入点得到高或低电平来判断,这是脉冲+方向;再如一个点接脉冲就正转,另一个点接脉冲就反转,这是CW+CCW模式;两个点同时接脉冲,由相位差来决定方向,这是AB模式。线是一样接法,能用哪个模式,要受到发脉冲的限制。设置时对应上就行了。
二、一般用位置模式,需要用扭矩做控制时,用扭矩模式
多看看手册,再实践一下,慢慢就明白了,我都是自学的,可能也说不太好
08-11-26 18:05
非常感谢各位!
08-11-26 20:21
shending
是这样的意思,有没有具体的做好的工程例子发来看看啊,我的邮箱是aixintx@163.com
08-11-28 13:16
lingyijian
网上随便下载一家伺服驱动器的说明书,里边对输入信号有较详尽的说明--
08-11-28 15:42
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
倍福校企合作
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
