首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]接触器出现的怪问题
点击:3728 回复:21
交流电路中
接触器的电磁铁有吸合电流和维持电流,
吸合时因动铁芯处于初始释放状态,线圈的电感量较小,通过的电流较大,这时通过的电流是吸合电流,吸合电流比维持电流大很多,
吸合后,由于动铁芯已经动作,线圈的电感量增大,这时电流较小,称维持电流【维持电流的意思是:调节电磁铁的供电电压,使其处于即将要释放的临界点,这个电流就是这个电磁铁线圈的维持电流,我们谈的维持电流不在此范围内】
不知我的理解对不对?
直流电路中也有吸合电流和维持电流,不受电磁铁的电感量影响
08-11-26 14:40
引用 1213712137 在 2008-11-26 14:40:00 发言【内容省略】
1213712137老师说的就是有水平啊,我也这样理解,但是就是说不出如此专业的话语。
08-11-26 16:41
我也弄过一次这事,刚开始时,没有注意线圈电压这点,380V的接上220V,就一吸一松,哒哒哒的响,吓了我一跳呢
08-11-26 19:50
我也踫到过一次,是别人装的当时没试,我查了有大概10分钟但还是没想到是这个原因,以为是里面铁芯有问题,拆下来一看才知道。
08-11-26 20:15
手动吸合后.应该有响声和抖动现象吧/
08-11-26 20:28
没有,吸合的很好!
08-11-27 09:13
有时急用可以用220的电源控制380线圈的接触器.就是在一根220V电源的一根线上串联一个10微法的电容器.就可以吸合的.道理不是很懂.
08-11-30 19:38
楼上的这种方法可以吗?
08-12-02 16:25
接触器里面有两个线圈,起始状态是两个线圈并联,电流大 , 吸合之后两个线圈串联,电流小, 电流大小的区别在于线圈匝数的多少,并联时,匝数少,电流大,串联匝数多,电流小。
完毕! 你可以拆开看看内部结构,吸合、维持的电流是直流噢
08-12-03 20:41
引用 hxcok 在 2008-12-3 20:41:00 发言【内容省略】
你说我错了,那就是我错了
你说的是每个接触器都是双线圈吗?
你说的是较大的接触器,而且是带无声运行的电路,我们讨论的是普通接触器的问题,不是一回事,跑题了表情表情
08-12-03 22:59
上一页 下一页
