变频器论坛
变频器论坛
主题:关于三菱变频器与pc通讯的问题
点击:1240 回复:4
hgw-2005
本人最近在研究FR-S520SE变频器与PC的通讯,想请问高手,参数命令代码一览表后的通讯参数扩张设定值7F/FF的值(0-9)是如何设定的,是通过计算机发送的吗?如果是,按哪种格式,请给个例子可好。急切盼望有人解决,谢谢!
08-11-25 21:40
fumz78
是通过计算机发送的,以ASCII码发送
08-11-25 21:50
你可以去三菱网站看下有样例的,我记得变频器手册上也有,是通信手册,上面也写了,
08-11-26 08:00
ZCMY
三菱网站上有PLC与S500变频器的通讯程序;
08-11-26 08:50
fumz78
楼主是不是一定要用到的7F/FF的这个命令,这个很少见到用的
PLC和变频器通讯常见的做法一般是启动正反转、停止控制,电流、电压、频率监控,频率写入等功能
最好加上个触摸屏监控和写入等全部通过触摸屏完成
08-11-26 08:58
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
