首页 电工技术 电工技术
主题:零线打火的问题
点击:6776 回复:12
今天给人家换断路器时,发现一问题,零线碰到箱体外壳了打火,而且是总打的,他是一个三项开关,零线直给的,共地线,电源已断开了,不知为什么,?希望大侠们解答谢谢表情
08-11-25 19:37
一般是变压器的中性点接地极   接地电阻大,
再就是过来的零线线径偏小或是导线电阻大
还有一点就是距离变压器的接地极太远也会出现这个现象,我遇到过,距离变压器240米,50平方的零线,对地打火严重,这主要是这个地方和变压器的接地极那个地方的地电位不同导致。
也就是说,这个接地极和距离几百米的接地极两者之间是有电位差的【不大】
08-11-25 19:52
该帖内容不符合相关规定!
08-11-25 20:32
xue xi
08-11-25 20:32
2楼的回答较正确!
08-11-25 21:54
你可不可以用重复接地来解决这个问题!
08-11-25 23:40
还真没遇见过这样的事情
08-11-26 08:29
可以用重复接地来解决,架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。
08-11-26 08:51
原因就是:接地电阻大
08-11-26 10:59
7楼的说法可以解决零线打火的问题!零线应重复接地(将零线接至可靠的接地极)
08-11-26 13:00
上一页下一页
