变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水的反馈问题
点击:2656 回复:12
dager801010
恒压供水的反馈信号是0-10V,有的工程师说接这种反馈信号应该在变频器反馈端口的0电位端和10伏电压端串一个电阻,要不要串呢?串上了好像信号就不对了。谢谢大侠。
08-11-25 13:45
lifuquan611
dager801010
在 2008-11-25 13:45:00 发言
【内容省略】
还是建议搞清楚压力表反馈信号,变频器接收信号,电压/电流信号。
08-11-25 14:12
fgn
压力传感器是4-20MA输出的要接500欧姆电阻,功率2W.也可接变频器电流模仿量端.有0-20MA和4-20MA两种,看变频器说明书为准.
08-11-25 15:59
dager801010
dager801010
【内容省略】
我是意思是说:反馈信号是0-10V,变频器的接收信号也是0-10V,这时候还有必要串电阻嘛?
08-11-25 16:47
中邦电气
这个到没有听说过,如果是转换成电流差不多!
08-11-25 17:10
kdrjl
是的,外部传感器或变送器与变频器链接,需要阻抗匹配!但是这必须要把两端的电路搞清楚,才好讨论。传感器的输出种类也很多,变频器的输入种类也很多,无的放矢的讨论,就说不清楚了。
08-11-25 20:02
一般不用串电阻,
我从未串过电阻,
但是ABB ACS401的要小心啦,输入板上有个拨码开关,如果在电流的位置上,你使用了电压输入,恭喜你,烧掉了,1400元没啦,这时串电阻就体现出好处来啦,
串电阻后可能反馈不准确,可调节反馈量,不同的品牌有不同的叫法
08-11-25 20:05
lixiaobai
如果是接收电压信号,应该是不用串电阻的啊
08-11-25 20:51
奔腾处理器
我想如果都是0-10V的,就不用串了.串了反而不正常!我平时就是这么用的.
08-11-25 21:50
端子2、4、9短接起来
5、6短接起来【短接自由停车】
5、8短接是启动
8经1.5k电阻至远传压力表高端
3接远传压力表的动端
9接低端
08-11-26 08:45
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
