变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水的反馈问题
点击:2655 回复:12
dager801010
恒压供水的反馈信号是0-10V,有的工程师说接这种反馈信号应该在变频器反馈端口的0电位端和10伏电压端串一个电阻,要不要串呢?串上了好像信号就不对了。谢谢大侠。
08-11-25 13:45
lifuquan611
dager801010
在 2008-11-25 13:45:00 发言
【内容省略】
还是建议搞清楚压力表反馈信号,变频器接收信号,电压/电流信号。
08-11-25 14:12
fgn
压力传感器是4-20MA输出的要接500欧姆电阻,功率2W.也可接变频器电流模仿量端.有0-20MA和4-20MA两种,看变频器说明书为准.
08-11-25 15:59
dager801010
dager801010
【内容省略】
我是意思是说:反馈信号是0-10V,变频器的接收信号也是0-10V,这时候还有必要串电阻嘛?
08-11-25 16:47
中邦电气
这个到没有听说过,如果是转换成电流差不多!
08-11-25 17:10
kdrjl
是的,外部传感器或变送器与变频器链接,需要阻抗匹配!但是这必须要把两端的电路搞清楚,才好讨论。传感器的输出种类也很多,变频器的输入种类也很多,无的放矢的讨论,就说不清楚了。
08-11-25 20:02
一般不用串电阻,
我从未串过电阻,
但是ABB ACS401的要小心啦,输入板上有个拨码开关,如果在电流的位置上,你使用了电压输入,恭喜你,烧掉了,1400元没啦,这时串电阻就体现出好处来啦,
串电阻后可能反馈不准确,可调节反馈量,不同的品牌有不同的叫法
08-11-25 20:05
lixiaobai
如果是接收电压信号,应该是不用串电阻的啊
08-11-25 20:51
奔腾处理器
我想如果都是0-10V的,就不用串了.串了反而不正常!我平时就是这么用的.
08-11-25 21:50
端子2、4、9短接起来
5、6短接起来【短接自由停车】
5、8短接是启动
8经1.5k电阻至远传压力表高端
3接远传压力表的动端
9接低端
08-11-26 08:45
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
