1.三菱F1 PLC,可能是用的年代太久了,继电器坏,坏了又换,只到换到报废。输出负载是继电器,比一般的型号大一些,具体型号不记得了。同一类型的机器有六台,几乎差不多就二年内全部故障,也就是寿命到了。
2.同上机台,CPU故障。如此有三台。以上看来,本型号的寿命最多8年。
3.OMRON,电池报警,换电池OK。这也说明机器要经常检查,特别是使用多年的机器。每周必须检查一次,如果出现电池没电,一旦丢失数据这可不是小事。
4.富士PLC继电器坏。负载为普通继电器,如此同类机型也有三台。均在相距不远时间内坏掉。使用寿命约8年。
5.OMRON-CPM1A丢数据,因车间淹水(与PLC无关),莫名其妙程序丢失一部分。到现在还不明白是怎么回事。
6.自己动手装新机。PLC是OMRON-CPM1A.负载外接普通时间继电器,连烧两个触点,触点被粘死。取下通电试也没有问题。为什么会烧触点不得而知。从理论上来说这个负载和中间继电器差不多。
7.烧输入口,这样的事见到有四台。在使用过程中故障。
8.输出继电器坏得最多是电梯,一般电梯PLC的负载都大接触器,损坏机率很高。
9.高压击穿。见过有三台PLC被380V击穿。
10.一台机器故障,打开程序看后发现,并联的继电器动作,而其中的一个条件成立就是没反应。换成其它地址OK。到现在都还不明白怎么回事。
最后修改:2008-11-25 13:04:56
