首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于电压电流反馈的两个问题
点击:905 回复:2
问题1:
   在一本书上看到有的变频器采用双电压反馈,一个外环反馈平均值,主要是控制输出电压的峰值,另外一个反馈实时信号,主要保证实时信号的正弦性。问题是:实时信号反馈回来怎么用?比如以DSP为控制核心的变频器,实时信号采集回来和谁比较,是和内存中的正弦表吗?如何把握这个时间上的匹配问题,又是如何将比较误差转化为开关时刻的
问题二:
  很多变频器采用电压电流双闭环反馈,电压外环电流内环,电流环的原理是什么?如何将电流环的输出用在开关时刻的计算中?
08-11-25 12:11
看不懂你说的问题
好像没有听过
你是指矢量控制中的电流环吗
08-11-25 13:21
这些问题很理论哈,和实际应用不搭界吧?看来是做变频器的?
08-11-25 20:06
