变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]变频器知识
点击:1767 回复:8
lizongqiu9
一台变频器要运行至少要设定那些参数
一台45KW的风机,电流89A.
08-11-24 12:12
fumz78
参数都有默认的
不用设置基本上也能运行起来
08-11-24 12:23
lifuquan611
如果只是简单的启动停止调速,各种变频器都有基本配置参数,对应电机设好就可以实现基本的调速运行,具体到要实现什么功能就需要配置相应方面的参数。
08-11-24 12:42
zlx12345
电压电流启动方式,加减速的时间
08-11-24 13:10
ml710317
根据需要设置相应的参数
08-11-24 13:18
lixiaobai
如果没有特殊要求,并且手动启动与调整参数的话,不需要设置了
08-11-24 13:42
lizongqiu9
在 2008-11-24 12:12:00 发言
【内容省略】
设定启动方式
频率给定方式
启动前要否刹车和刹车时间【风机才有的设定,防止风机启动前被风吹的反转】
加速时间
停车方式
跳开风机振动频率设定
等等
08-11-24 18:29
kdrjl
还是要设置相关的参数,首先,电机的铭牌数据要准确的输入变频器内,其次,端子设置(或通讯设置),再次,过程布线,所谓的过程布线,就是指这个调速系统的控制工艺、控制功能。
08-11-24 22:00
sus
我也向学变频气的知识,参照说明书,我想会解决的,如果线长了,还要考虑加容
08-11-25 14:04
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
