超声波传感器使得驾驶员可以安全地倒车,其原理是利用探测倒车路径上或附近存在的任何障碍物,并及时发出警告。所设计的检测系统可以同时提供声光并茂的听觉和视觉警告,其警告表示是探测到了在盲区内障碍物的距离和方向。这样,在狭窄的地方不管是泊车还是开车,借助倒车障碍报警检测系统,驾驶员心理压力就会减少,并可以游刃有余地采取必要的动作。
超声波传感器系统工作程式
若对发送传感器内谐振频率为 40KHz 的压电陶瓷片 ( 双晶振子 ) 施加 40KHz 高频电压,则压电陶瓷片就根据所加高频电压极性伸长与缩短,于是发送 40KHz 频率的超声波,其超声波以疏密形式传播 ( 疏密程度可由控制电路调制 ) ,并传给波接收器。接收器是利用压力传感器所采用的压电效应的原理,即在压电元件上施加压力,使压电元件发生应变,则产生一面为“ + ”极,另一面为“ - ”极的 40KHz 正弦电压。因该高频电压幅值较小,故必须进行放大。
