主题:[讨论]电加热器现象
点击:1167 回复:5
lixiaobai
有个3KW的220V的水加热器,接线是密封的,可以整体扔到水里。
当不把加热器放到水里时,插电有热,量电压为220V。但当把该加热器放到水里后,加热器不热,量插头电压只有40V左右,这是怎么回事呢?是加热器漏电还是插座有问题呢?
08-11-22 21:10
插座的是你自己检查
你说的情况,应该是电热器的插头、线、发热丝有个地方【一般是接头】氧化相当严重造成的,
08-11-22 21:25
YXBK
没放到水里有220,放到水里只有40,应该是漏电
08-11-22 22:13
应该是漏电,测量下靠近电加热的水是否有电就知道了!或者量下绝缘电阻就可以了
08-11-22 22:17
zmzhang
应该是漏电,查一下绝缘.
08-11-22 22:33
cbpcbp
应该是漏电
08-11-23 14:19
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
