首页 电工技术 电工技术
主题:请问形成回路的零线有电吗?
点击:25585 回复:21
虽说零线是0电位的,但没必要的话也不要去碰.有时在拆零线的时候,一个不小心也会出现触电事故.
因为在拆零线的一瞬间,电可能会经过负载--拆开的线头--人体与零线形成回路,从而引起触电事故。
08-11-21 22:43
零线是有电的!一般是接在三相电路的中性点上。工厂中的中性点大多直接接地,零地相通。零线对地理想是冒的电阻的,要是选取点离接地点较远或接地体接地电阻较大是有一定电阻的。当您家所接负载在零地之间构成回路时,零线电压为相电压乘地阻/负载电阻
当零线断开时,断点处电阻无穷大,电压为相电压。
08-11-21 23:48
线路中如果发现电笔测试零线也亮时可以肯定是线路有断的地方了,没有形成回路!
08-11-22 08:30
只要没有电位差,火线也能摸.我想在电气控制室的人都有过这样的经验吧,穿着绝缘靴,踩在绝缘胶皮上,手摸母排是没事的,原因就是没有电压降,无法形成电势差.这种例子很多,例如跨步电压等等都是这个道理.
08-11-22 11:18
引用 houkaka 在 2008-11-21 18:36:00 发言【内容省略】
这个问题这样分析:
     零线上有电流,但是你触摸零线不会感觉有电,因为你身体的电阻比电线的电阻大的太多了,根据欧姆定律,流过你身体的电流微乎其微,不足以让你有所察觉。
     零线基本上都是通过变压器中性点接地的,接地电阻又小于4欧,而你又站在地上,与零线的电位,基本相同,所以你感觉不到零线上有电压。表情表情
08-11-22 12:46
哦。原来是这样啊,谢谢大家!!!呵呵,这个论坛不错啊!!!
08-11-22 21:00
如果形成了回路就肯定有电流,零线和大地间的电压为零。
08-11-27 10:01
问的比较经典,答的也是非常出色
08-11-27 15:25
大家好象是让人家去摸零线,万一有事谁负责?
08-11-27 22:18
我想还是小心些,不要去摸了,不怕一万,只怕万一嘛,人的生命只有一次啊!
08-11-28 08:43
上一页 下一页
