主题:请问形成回路的零线有电吗?
点击:25585 回复:21
houkaka
晕,现在琢磨这个问题把我弄迷糊了。。如果说一根火线一根零线,搭上负载,让他们通路,那手去触摸零线会有电吗?…零线是0势点啊,搞晕了。。。加入零线没电,那形成回路了有电流的啊,怎么会没电的?高手们别见笑呵。。。
08-11-21 18:36
gk528
搞清楚电与电压的概念,零线与地线的概念。
零线对地没电位差,则您身体不会有电流流过!
08-11-21 18:50
houkaka
哦,谢谢,那如果形成回路了,零线实际上是有电流的吧???
08-11-21 19:03
lixiaobai
零线上当然有电流了,因为形成了回路,那么整个回路中就有电流在流动的
但不会有电流通过你的身体,所以你不会有过电的感觉,因为在你和大地之间没有电压的
08-11-21 19:33
lifuquan611
呵呵,冬天点电热板的时候,有时候就问,你敢摸那的零线接线柱吗?楼下的你敢吗?
08-11-21 19:46
houkaka
电热板???为什么不能摸了?
08-11-21 20:16
疑问
零线只要不断就能摸!如二楼所说,电压的问题。
08-11-21 20:32
dbq
由于有些零线到汇合点比较长,存在线路压降,零线会有一些电压的。如果再用大功率电器造成的压降可能到十几V,一般没事 也不要摸着玩。
08-11-21 20:37
houkaka
是啊。。。零线不是也有电阻的吗?应该也有压降的。。。谢谢高手们。。。。。
08-11-21 20:43
YXBK
零线是有电阻,要说压降要根据流过的电流,线的阻值来看,如里线路长电流大那么压降也大
08-11-21 22:06
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
