现场总线
主题:232转485[求助]
点击:2314 回复:7
yong1360
我按此电路做了个232转485,其中9014我用9013代替,可是在没有装上232和485时,VCC为5.1V,可是一装上它们或其中一个,VCC电压就变为2.2 2.1v,这是为什么呢 又该如何修改 有没有更好的无源转换方法
08-11-21 15:47
pqsh
两个集成块的功耗太大,换功耗小的.R1太大,输出电流50mA,不知够不够?
08-11-21 16:02
yong1360
我还认为R1太小了 在它身上损耗大
08-11-21 20:44
mexon
1、VCC直接采用5V电源供电,去掉D3,有可能是因为负载过重稳压二极管不能稳到5V。
2、去掉你的你的三极管9013再接上芯试一试。
08-11-26 15:23
xlch1982
该帖内容不符合相关规定!
08-12-01 14:18
爱你没话说
该帖内容不符合相关规定!
08-12-01 14:27
wlqmutou
该帖内容不符合相关规定!
08-12-05 11:10
xilinxue
电阻R1改大点就好了
10-03-06 06:54
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
