首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器温度监测
点击:1686 回复:8
大功率高级变频器的实际温度监测是使用PTC热敏电阻还是PT100电阻作感应器的阿?一般的控制过程是怎样的阿?请高手解答阿?
08-11-21 14:32
两种都可以吧,只是接法上稍有差异!
08-11-21 19:04
PTC的响应速度快。一般做控制比较合适,PT100线性度和精度好,一般做检测。
08-11-21 19:32
"两种都可以吧,只是接法上稍有差异!"接法上都是两棵线的啊?还有什么不同吗?请具体些啊
08-11-23 08:44
见过有用温控开关的
常见的那种,用了两个
08-11-23 08:58
是吗?那样体积比较大了,可靠性怎样啊?
08-11-23 20:55
我见的都是用温控器的,就是一个开关信号的那种,把它安装在模块附近,贴在散热器上。
08-11-26 20:35
温控开关属于热敏元件,是温度检测保护的元件,不是检测监控元件。
08-11-26 20:38
是啊,kdrjl朋友说的对啊。我所说的变频器是可见监测出实际温度的,他的温度传感器就是电阻。你知道什么公司的产品或型号吗
08-11-28 20:50
