首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机需要制动电阻吗?
点击:10838 回复:15
我到一个单位投标,是关于电子齿轮的,一个系统B跟随另外一个系统A转动,我们方案是用一个增量编码器安装到系统A的主轴上,然后连接到B系统形成电子齿轮,客户问我,系统A要是在紧急停车的情况下,B如何能也紧急的停下来,我说只要A马上停下来,编码器马上就没有脉冲输出,B也就不会转了,他们又问,是通过什么方法制动的?我也搞不明白了,我又不是做伺服控制器的,就随便瞎说了一个是外加一个制动电阻之类的,请朋友帮我看看,伺服控制器是如何能做到立即停止的?
08-11-21 10:58
伺服通电后就和步进电机一样,由电磁自锁。
08-11-21 11:17
感觉好多地方都有你回答别人的问题,可见你不是一般的高手,你有QQ号码吗?希望能多向您学习啊!
08-11-21 11:52
呵呵;伺服如果急减速的话,是要刹车电阻的;
08-11-21 11:59
我厂有几台机上的伺服就有制动电阻
08-11-21 12:28
该用户被锁定!
08-11-21 12:36
我只知道普通异步交流电机要刹车电阻,说电机停下来会变成发电机,返回到变频器里,然后通过刹车电阻消耗掉,如果没有刹车电阻的话,能量消耗不掉,会有什么情况发生?
08-11-21 12:51
查一下你用的伺服的说明书;特别是接线端子的部分;大多都有外接制动电阻的2个端子;
08-11-21 13:06
看情况的 一般伺服上面都有这个端子的 根据场合再确定 费用对于一个项目来说微乎其微
08-11-21 13:23
伺服用制动电阻的很少吧!!!
08-11-21 15:09
上一页下一页
