首页 自控设计
主题:[转帖]关于接地,大家有没有什么应用中遇到过的问题,及解决方法什么的,讨论一下,方便大家互相交流
点击:1872 回复:7
首先转个别人发的贴子做个开场,介绍一下接地。
按接地的作用分有保护接地和工作接地两种。
     (1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
     (2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。
装设接地装置的要求
     (1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。
     (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
     (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m
     (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立避雷针接地体的距离大于3m。
     (5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
降低土壤电阻率的方法
   (1)改变接地体周围的土壤结构:  在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、矿渣等,可使电阻率降低到原来的1/5~1/10。
     2)用食盐、木炭降低土壤电阻率:  用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。
     3)用长效化学降阻剂: 此法可使土壤电阻率降至原来的40%。
接地电阻测试检查:
     电气设备的接地电阻应在每年的春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接地合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接地电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。
最后修改:2008-11-21 10:29:29
08-11-21 09:09
我们的电除尘本体,用的是一圈扁铁,镀锌钢管直插大地,深度为2.5M
08-11-21 09:54
做好接地不是件容易的事情啊!看似简单的工程其实要求是很高的!
08-11-21 15:23
我们现场的接地极用了几根1米多的钢钎,效果非常好!
08-11-21 19:41
接地问题很复杂,可能导致若干想象不到的问题,碰到的有干扰信号不稳,导致板子通讯功能损坏等。
08-11-21 20:21
我们工厂建厂时,做了个地网,所有设备的接地线都接到这上面,用揺表测小于4欧,效果不错
08-11-21 21:41
有时有的故障真是说不清道不明的,用着用着就不好使了,下电放一会,再用又好使了,不知道是不是接地的毛病。
08-11-22 09:15
我做过,因偶然发现配电室的地线接地电阻大,报公司领导批准后施工
买了10支DN32镀锌管,每支裁成2米长,共30支
挖沟半米深,用大锤将管子砸如地面,间距2米,成一字排列,投入工业用盐500公斤并灌水一夜,用40*3的镀锌扁铁经焊接可靠连接成一体,连至变压器原来的接地体上,经电力局测量接地电阻0.25欧,符合要求
08-11-23 11:01
