首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎么解决变频切换冲击电流
点击:4188 回复:9
作了两套变频系统,只有电机电极数不同,在变频切换到工频时冲击电流差别很大,有一套把空开都冲掉了,烦的很,怎么办,为什么?请高手多指教啊。表情
04-06-17 17:25
建议使用FUJI G9S
04-07-17 23:11
调整工频相序,加大空开的容量
04-07-17 23:38
有一种相序控制器,可以在变频器输出的相序与电源的相序相同或接近时自动进行切换,几乎没有电流冲击!
04-07-18 08:36
可这个东西是谁家生产的?给一点提示吧。谢谢了
04-07-21 17:38
其实在这个时候变频的相序和工频的相序是相同的,只是相位上的差别了。可为什么四极电机和两极电机在变频切换工频时差别相差那么大啊?
04-07-21 17:46
这种产品是谁生产的我也记不清了,是在一本资料上看到的,原理就是可以自动对比变频器的输出相位与电源的相位,当两个相同或相位差很小时,可以快速切换到工频电源上,这样冲击电流几乎没有!
04-07-21 18:13
由变频器运行切换到工频运行,切换过程是怎样的?封锁变频器--切断电机与变频器的电缆连接接触器--闭合电机与工频电源的接触器?这样的转换,冲击电流不应该很大呀?不存在相位问题吧?没有带电操作呀?我没有这样做过,所以不太明白,别见笑呀。
04-07-23 21:22
切换过程是上面这位朋友说的那样,可是你必须考虑电机的功率,大功率的变频器冲击电流就是很大。
04-07-28 17:22
主要是电机运转过程中切换电机本身有惯性,如果等电机停下来的话切换当然就不存在电流冲击!
04-07-28 21:51
