首页 电工技术 电工技术
主题:超声波测厚仪的原理
点击:702 回复:0
超声波测厚仪的原理:超声波检测厚度的方法有共振法、干涉法、脉冲回波法等。现在主要采用脉冲回波法检测厚度的工作原理 。
   超声波探头与被测物体表面接触。主控制器控制发射电路,使探头发出的超声波到达被测物体底面反射回来,该脉冲信号又被探头接收,经放大器放大加到示波器垂直偏转板上。标记发生器输出时间标记脉冲信号,同时加到该垂直偏转板上。而扫描电压则加在水平偏转板上。因此,在示波器上可直接读出发射与接收超声波之间的时间间隔t。被测物体的厚度h为:h=ct/2,式中c为超声波的传播速度。http://www.ws1718.com/detail/list/index.php?id=104
08-11-20 16:45
