首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱程序
点击:2467 回复:19
三菱程序
MOV K1 D500
注释为显示
什么意思
K1 代表什么
还有K2\K3\K4\K5
各位帮助一下
08-11-20 14:31
这里的K1就是常数,三菱里的10进制常数前面有K
08-11-20 14:40
K1=1
程序是:把1传送到D500里面,让D500成为1
08-11-20 14:42
x显示画面的
1、2、3、4、5、6、要设定画面?
08-11-20 14:44
楼上什么嘛,哪有看到什么X
想问就说清楚些
08-11-20 14:48
x是无意带上去的 对不起,没X
呵呵很抱歉
08-11-20 14:49
显示画面的,
是不是还连着三菱的触摸屏,而且触摸屏的系统参数里D500是存放画面的?
08-11-20 14:55
是的连接的是EX370 文本
08-11-20 14:58
大概是D500去控制HMI显示的画面;
当D500变化时就会转到对应的画面去;
08-11-20 15:02
没用过这文本
但根据你断断续续的描述和用三菱触摸屏的经验
建议你去查下文本的程序
我估计文本程序或是设置里D500就是存放显示画面的地址
当不同的值传送到D500中就显示不同的画面,可能是1时显示1豪画面,2时显示2豪画面
以后提问要注意,尽量说清楚些,不要这么简单,相关的东西描述多些
08-11-20 15:04
上一页下一页
