C2000 Plus S232/1 TW(串口服务器,终端服务器,串口设备联网服务器) 技术参数 相关支持软件 16K数据缓存 RS232通讯参数可设置,波特率1200-115200 电源电压:9-12VDC 工作电压:5VDC 平均工作电流<60MA 工耗<1W 工作温度0-55℃ 尺寸:9.5×6.5×2.6 (单位 cm) WinSock; EDSockServer.ocx控件; C2000集成环境;虚拟串口驱动及C2000Manager; 串口调试工具COMTest; 功能 C2000 Plus S232/1 TW 是一个RS232终端串口转网络的协议转换器-又名串口服务器,它提供RS232串口转TCP/IP和C2000 Plus S485/422 TW 串口服务器 技术参数 相关支持软件 16K数据缓存 RS232通讯参数可设置,波特率1200-115200 电源电压:9-12VDC 工作电压:5VDC 平均工作电流<60MA 工耗<1W 工作温度0-55℃ 尺寸:9.5×6.5×2.6 (单位 cm) WinSock; EDSockServer.ocx控件; C2000集成环境;虚拟串口驱动及C2000Manager; 串口调试工具COMTest; 功能 C2000 Plus S485/422 TW串口服务器是一个RS485/422终端串口转网络的协议转换器,它提供RS485/422串口转TCP/IP和TCP/IP到RS485/422终端串口的数据透明传输,它将从RS485/422总线上收到的数据,透明的传送到在网络上的目标服务器,目标服务器发出的数据经网络通过它透明的发送到RS485/422终端串口上。 C2000 Plus S485/422 TW串口服务器向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串口(RS485,RS422可选择),内部集成ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,SOCK5,http等协议,支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器。 C2000 Plus S485/422 TW串口服务器有三种工作模式: 1. 作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求;2. 作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。 3. 自动方式,转换器一般工作在TCP服务器模式,当转换器收到串口数据时自动切换到TCP客户端模式,转换器向平台程序请求连接,并将数据传送到平台,传送完后转换器自动切换回TCP服务器模式。 应用程序可以通过三种方式和转换器进行通讯和收发数据:1.Socket(套接字);2.ActiveX控件(EDSockServer.ocx);3.虚拟串口。使用虚拟串口时,控制器的串口参数可以实现与虚拟串口的参数的实时同步。 TCP/IP转RS232终端串口的数据透明传输,它将从RS232终端串口上收到的数据,透明的传送到在网络上的目标服务器,目标服务器发出的数据经网络通过它透明的发送到RS232终端串口上。 C2000 Plus S232/1 TW 向上提供10MTCP/IP以太网接口,向下提供1个标准RS232终端串口,内部集成ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,SOCK5,http等协议,支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器。 C2000 Plus S232/1 TW 有三种工作模式: 1. 作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求;2. 作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。 3. 自动方式,转换器一般工作在TCP服务器模式,当转换器收到串口数据时自动切换到TCP客户端模式,转换器向平台程序请求连接,并将数据传送到平台,传送完后转换器自动切换回TCP服务器模式。 应用程序可以通过三种方式和转换器进行通讯和收发数据:1.Socket(套接字);2.ActiveX控件(EDSockServer.ocx);3.虚拟串口。使用虚拟串口时,控制器的串口参数可以实现与虚拟串口的参数的实时同步。
![附件]()
![附件]()
