首页 人机界面 人机界面
主题:触摸屏也PLC连接问题。求救!!!
点击:1687 回复:5
我的TP760触摸屏,和PLC连接工作时,老是自动跳转页面.而且不能返回.
页面跳转和PLC输入端有冲突,当把相应的输入信号关闭掉时,则又能正常连接.以前在笔记本上在线模拟的时候,没遇到过类似问题,一切都很正常,请问下可能是什么原因造成的
08-11-20 08:47
修改跳转地址就可以了
08-11-20 09:12
你的翻页的设置是不是用的输入信号,检查一下
模拟的时候没有用到输入信号,可能就不会发现这个问题的
08-11-20 09:16
你用的地址有问题,修改看看
08-11-20 10:04
你估计是用了一个PLC里面的点,导致触发时自动跳转。
08-11-20 15:16
检查程序,程序中有地址重复使用的地方
08-11-21 13:07
