DCS论坛
DCS论坛
主题:DCS系统收费标准?
点击:5038 回复:6
sdx1205
各位好:
有谁知道DCS系统收费的依据是什么?假若说1000个控制点左右得多少钱(包含所有硬件、软件等),另大家认为浙大中控的怎么样?
谢谢!
08-11-19 21:03
浙大中控做的还是很不错的!
至于费用问题考虑的比较多的!也不是单一的看你的控制点数就可以确定的!
还有你控制的对象和要求还有其他后续问题等等的
08-11-19 21:31
sdx1205
一般得花费多少?我一点儿底都没有,有谁知道说一声,谢谢了
08-11-20 08:37
pqsh
设计会提供一个设备预算的.
另外,你可以直接把你的要求给厂家做方案报价.
1000控制点,要看类型,比如ai,ao,di,do什么的.ao的价格大概是ai的3倍,ai到是di的3倍,do的是di的3倍.
有没有其它的通讯点?
按照每点2000元算吧.
08-11-20 09:58
青青子袊
DCS的费用估算可以分为国产和进口,如果用国产,可以控制800元/点;进口可以按1000元/点计算。但这种估算误差较大,还应该考虑配置安全栅数量,是否DI,DO继电器隔离,外供电容量,供电系统是否热冗余,工作站数量等等因素。
08-11-21 17:17
rock_xu
生产什么的厂?
DCS 的厂家也家家不一样.
一般来说,贵的值~(比如TPS)
09-01-14 23:46
sddyzyd
价格每家公司都不一样的,可以把要求告诉供应商,让他们做方案,报价呀。
09-03-06 11:34
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
机器视觉在机器人行业的应用(下)
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
