西门子SIEMENS
主题:浮点运算遇到难题了
点击:1817 回复:10
tianxiongwei
我用浮点除法DIV_R时,输入一个常量32000.0时,运行时监控,以十进进显示,数字大得惊人,显示1190789120.结果当然不正确了,请高手指点一下。
08-11-19 16:10
lixiaobai
看看你的除法是怎么做的,如果你的被除数很小,结果就会挺大的。
比如是2.687E-5
08-11-19 16:50
tianxiongwei
我只是输入了一个除法指令的被除数,32000.0,但用十制监控时却显示1190789120。 还有用DI—R指令,将一个十进制数100转换成浮点数,监控时以十进制显示,居然显示1120403456。郁闷透顶啊,老板催得紧啊。在线等。
08-11-19 17:12
YXBK
监视显示是不是要设置成浮点呀,我上次用信捷的PLC就遇到过类似问题
08-11-19 17:19
tianxiongwei
我截了一个图,就高手指点
08-11-19 17:21
dzfa
浮点数就要用浮点数格式显示查看。
以十进制格式查看时系统是将地址中的数据以定点数的格式显示的。
定点数和浮点数的存贮格式是不一样的,用定点数格式来显示浮点数,显示结果当然是不正确的。
08-11-19 17:22
tianxiongwei
但我想浮点还是十进制或是十六进制,只是表示不同,值应该不会有区别啊
08-11-19 17:25
tianxiongwei
明白了,谢谢啊
08-11-19 17:27
zytlc
浮点数要用浮点数监控,你还是先看看浮点数的结构吧。
08-11-19 21:45
dzfa
浮点数和定点数是数值存贮的两种方式,十进制和十六进制是定点数显示的两种方式。浮点数也有不同的显示方式,比如小数型式和科学读数法型式。
08-11-19 23:30
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
