首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于定位变速
点击:1222 回复:5
三菱DRVI指令在驱动中可以用PLSV改变速度吗 ?
08-11-19 08:19
DRVI 与PLSV是两个不同的指令
怎么在一个指令中用另一个指令
08-11-19 08:21
呵呵;2个是分开的指令;
你可以选择用哪一个,但不能同时对同一输出点使用;
08-11-19 08:57
两个程序的用途不一样哦
08-11-19 09:11
DRVI  d200 d202 y0 y2    改变D202的值就可以改变速度!不过每变更D202的值下次执行指令才有效!如果在该指令为ON时变更D202的值,速度是不会变化的,当再次执行这个指令的时候,速度才会变化。
PLSV D202 Y0 Y2  改变D202的值,可以改变速度,而且是马上改变速度!
08-11-19 09:22
不可以的,用DRVI指令时,只有在这个定位结束后,下一个定位段才可以变为新的速度
08-11-19 18:27
