首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个电度表计量电焊机电量问题,谢谢
点击:3689 回复:11
[size=4]实际接线为3相接了3只单相电度表(电气理论是可行的),可是用户经常在使用电焊机时候发生一个现象(一只表正转且较快,另一只反转),此电焊机接入电源为2相(以前的都是单向或者3相),检查电度表接线为正常。
请教高手指点一下
请问这种现象是否正常?
正常或者错误的原因?
谢谢[/size]
08-11-19 08:10
我估计和电焊机两相的工作原理有关
08-11-19 09:13
引用 wangluyu01 在 2008-11-19 8:10:00 发言【内容省略】
请把电度表的接线图,发上来,帮你看看表情
08-11-19 09:58
电焊机是接两相380V的电源吗。
那就对了。正常的。
08-11-19 12:10
楼上的朋友能不能解释一下,为什么会这样?
08-11-19 12:48
使用电焊机时候该现象是正常的。
08-11-19 13:53
明白的别干说正常啊,给适当的解释一下,我们也学习学习啊
08-11-19 18:30
电度表线接不对
08-11-19 20:54
首先要知道有功电度表的基本要求,就是电压线圈和电流线圈必须是信号的相位差为0,如果相差90度就是无功电度表。另外你接的焊机就用了两个相位差为120度的火线,实际上并不是两相,而是单相380V。你的两块电度表的电流线圈得到的信号是完全一样的,而电压线圈各接个的火线和第三根线及零线,就使两个电压线圈之间有120度的相位差,还有就是星星电源的线电压和相电压不只是是电压不同而却还有30度的相位差。所以两个电度表的电流线圈和电压线圈之间各有30度和-150度的相位差。涡流的结果30度的正传-150度的反转,如果把反转的调到第三根火线上时第三相就正转,原来正传的变反转。所以这种接法电表是不准的,不过到可以用这种方法找出三相交流电的相序。
08-11-19 21:26
引用 zytlc 在 2008-11-19 21:26:00 发言【内容省略】
有点道理,谢谢,
08-12-05 09:43
上一页下一页
