首页 电工技术 电工技术
主题:三相电功率计算问题。
点击:7240 回复:8
工厂的三相电每相上都有一个100A的保险丝。请问这个三相电提供的总功率是多少?怎么计算?假设电压是415V。
用电设备上写的是415V三相电,5千瓦,请问这个设备额定功率运行的话,每相上的电流是多少?
另外单相电和三相电的峰值电压分别怎么求?
08-11-19 05:23
你问的这些问题到初级电工资料上去查,比在这里提问要好多了。
08-11-19 08:01
P=√3×U×I*cosφ,其中P是功率;√3是常数;U是额定电压I是额定电流,cosφ是被计算对象的功率因数角(三相异步电动机一般取0.83~0.85);近似计算:电流=功率×2(近似法)
08-11-19 11:01
近似计算:电流=功率×2(近似法)
08-11-19 13:50
按照这个近似的算法,是不是保险应该选10A或者稍大一点的,他用的那个100A的是不是也太大了?
08-11-19 18:33
明显偏大,
08-11-21 17:22
楼上的两位,仔细看看楼主的问题,是不是可以认为是两个问题呢?
08-11-21 20:17
引用 lifuquan611 在 2008-11-19 11:01:00 发言【内容省略】
1.73x415x100x0.85=多少
08-11-29 02:38
给的电流应该是打错了,多打了一个零吧,如果是10安就差不多了
08-11-29 20:56
