首页 安防智能
主题:顺源DC-DC电源模块DC/DC模块电源
点击:774 回复:0
DC/DC电源模块 BS/D-1W系列
BS/D-1W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt.
该系列产品特别适用于小电流隔离和DC电压变换,用线路空间较小的电源系统(如:RS232/485等带隔离的总线系统)
1, 输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2, 输入/输出隔离1000VDC
3, 非稳压单输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
4, 7PIN单列/14PIN双列直插封装
5, 工作温度:-40TO+85℃
6, 封装符合UL94-VO标准
7, 引脚定义符合国际标准
8, 体积:SIP:11.7*6.0*10    DIP:12.7*10*7.7
9, 五年质保
产品举例说明:
 型号           输入电压     输入电压范围     输出电压    输出电流        效率
B0505S/D-1W      5VDC      4.5-5.5VDC         5VDC       200Ma         79%
B0512S/D-1W      5VDC      4.5-5.5VDC          12VDC      84Ma         86%
B1212S/D-1W     12VDC      10.8-13.2VDC        12VDC      84Ma         85%
DC/DC 电源模块BLS/D-1W系列
BLS/D-1W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt.
2,输入/输出隔离1000VDC
3,非稳压单输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
4,7PIN单列/14PIN双列直插封装
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,体积:SIP:19.6*10*6    DIP:20.4*10*6.5
9,五年质保
产品举例说明:
B0505LS/D-1W      5VDC      4.5-5.5VDC         5VDC       200Ma         79%
B0512LS/D-1W      5VDC      4.5-5.5VDC          12VDC      84Ma         86%
B1212LS/D-1W     12VDC      10.8-13.2VDC        12VDC      84Ma         85%
DC/DC 电源模块BS/D-2W系列
BS/D-2W:定电压输入隔离非稳压单输出,输出功率为2Watt.
2,输入/输出隔离1000VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,体积:SIP:19.6*10*7    DIP:20.4*10*8.2
9,五年质保
产品举例说明:
B0505S/D-2W      5VDC      4.5-5.5VDC         5VDC       400Ma         79%
B1205S/D-2W      12VDC      10.8-13.2VDC      5VDC       400Ma         86%
B2412S/D-2W     12VDC      10.8-13.2VDC      12VDC       168Ma         85%
顺源科技   王萍   13006667916  0755-21346276
08-11-18 14:19
