首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]用万用表怎样检查电动机的故障?
点击:4602 回复:12
各位大侠::
    你们好我是一名新手!有一个简单的问题想请教?
    用万用表怎样检查电动机的故障?
最后修改:2008-11-18 9:40:43
08-11-18 03:25
用万用表的电阻档可以检查电动机绕组是否断线;亦可以用其高阻挡测量绕组较明显的接地故障。
08-11-18 06:27
可以测三相电阻是否平衡,判断首尾端
08-11-18 07:06
小电机可以测量电阻,4KW以上就不好测了
08-11-18 07:55
电机的任何故障都会产生不同的声音,学会“听声音辩故障”的技术,再用万用表核实一下就行了。
08-11-18 08:57
用万用表可以检测电机的各个绕组电阻,简单的绝缘测试,是否短线,通电后检测外壳是否带电,有的万用表可以测量电机的温度
08-11-18 09:19
引用 SHILIJUN_99 在 2008-11-18 3:25:00 发言【内容省略】
电机有什么问题,就考虑万用表可以采用的检测手段,如此问都在总结万用表能实现的功能,听音辨故障也出来了,如果不具备运转条件,已然坏了,或者一堆废旧电机需要分类,这个就用不上了。
08-11-18 09:25
我觉得应该在出故障前就能知道电动机的问题在哪?也就是能听出来后及时检修排除,等着出了故障后就晚了啊!
08-11-18 09:56
1、可以用10K档测量绝缘电阻有没有接地
2、用小电阻档测三相有没有断线.
3、转动电机,用毫安档测有没有电流输出判断有没有烧坏.
08-11-18 10:52
楼上的方法很不错啊!
08-11-18 10:58
上一页下一页
