主题:[求助]用万用表怎样检查电动机的故障?
点击:4602 回复:12
SHILIJUN_99
各位大侠::
你们好我是一名新手!有一个简单的问题想请教?
用万用表怎样检查电动机的故障?
最后修改:
2008-11-18 9:40:43
08-11-18 03:25
meihelaoli
用万用表的电阻档可以检查电动机绕组是否断线;亦可以用其高阻挡测量绕组较明显的接地故障。
08-11-18 06:27
YXBK
可以测三相电阻是否平衡,判断首尾端
08-11-18 07:06
wushulin
小电机可以测量电阻,4KW以上就不好测了
08-11-18 07:55
doorcontrol
电机的任何故障都会产生不同的声音,学会“听声音辩故障”的技术,再用万用表核实一下就行了。
08-11-18 08:57
用万用表可以检测电机的各个绕组电阻,简单的绝缘测试,是否短线,通电后检测外壳是否带电,有的万用表可以测量电机的温度
08-11-18 09:19
lifuquan611
SHILIJUN_99
在 2008-11-18 3:25:00 发言
【内容省略】
电机有什么问题,就考虑万用表可以采用的检测手段,如此问都在总结万用表能实现的功能,听音辨故障也出来了,如果不具备运转条件,已然坏了,或者一堆废旧电机需要分类,这个就用不上了。
08-11-18 09:25
zlx12345
我觉得应该在出故障前就能知道电动机的问题在哪?也就是能听出来后及时检修排除,等着出了故障后就晚了啊!
08-11-18 09:56
hxgs-syw
1、可以用10K档测量绝缘电阻有没有接地
2、用小电阻档测三相有没有断线.
3、转动电机,用毫安档测有没有电流输出判断有没有烧坏.
08-11-18 10:52
zlx12345
楼上的方法很不错啊!
08-11-18 10:58
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
