首页 传感器论坛
主题:光电开关 三线的 8V 怎么接
点击:2968 回复:13
一根+8V   一根0V  还有一根输出线    我把8V和0V的线接好后  指示灯是亮的。接了输出线后就不能工作了  灭了
08-11-17 22:42
你的光电开关时常闭型还是常开型,还有是不是负载太大了,把负载断开有万用表量下看有没有输出。
最后修改:2008-11-17 23:12:26
08-11-17 23:10
常开型
08-11-17 23:18
你输出的线负载有问题,还有看你正负级有没有接反.
08-11-18 08:40
是不是对射的光电传感器啊?
08-11-18 10:14
既然没带负载时灯亮,而带上就不亮了,负载过载的可能性最大
08-11-18 12:46
我用的光电对射,灯灭表示信号有输出了!
08-11-18 13:03
负载过载.
08-11-18 14:00
很明显你 的信号线接的吧 对   要不就 是你信号线根本就没有接过来
08-11-18 16:37
负载不会大的,因为只是PLC的输入信号
08-11-18 19:00
上一页下一页
