传感器论坛
主题:光电开关 三线的 8V 怎么接
点击:2967 回复:13
yfbzzh
一根+8V 一根0V 还有一根输出线 我把8V和0V的线接好后 指示灯是亮的。接了输出线后就不能工作了 灭了
08-11-17 22:42
YXBK
你的光电开关时常闭型还是常开型,还有是不是负载太大了,把负载断开有万用表量下看有没有输出。
最后修改:
2008-11-17 23:12:26
08-11-17 23:10
yfbzzh
常开型
08-11-17 23:18
赵细顺
你输出的线负载有问题,还有看你正负级有没有接反.
08-11-18 08:40
zlx12345
是不是对射的光电传感器啊?
08-11-18 10:14
YXBK
既然没带负载时灯亮,而带上就不亮了,负载过载的可能性最大
08-11-18 12:46
zlx12345
我用的光电对射,灯灭表示信号有输出了!
08-11-18 13:03
zytlc
负载过载.
08-11-18 14:00
yuqianan123
很明显你 的信号线接的吧 对 要不就 是你信号线根本就没有接过来
08-11-18 16:37
yfbzzh
负载不会大的,因为只是PLC的输入信号
08-11-18 19:00
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
我国智能制造发展取得显著成效
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
工控人请查收,八月重要工控大事一览
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
