首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]电机线圈的电阻
点击:3861 回复:10
各位老师,
    请问你们一个问题,那就是在电动机的线圈的电阻一般怎么计算啊,例如我有一台1.6KW的电动机,电压220伏,用万用表打电阻呢,电阻只有2.2欧,我初步怀疑是不是电机受潮了,启动电流过大,引起空开跳闸,那这个电机的电阻应该是在多少的范围内啊,怎么计算,谢谢!!
08-11-17 16:40
三相电机还是单相电机?
还是其他电机?
08-11-17 16:44
看来你还真要找一个老师好好学学了,什么年代设计出了一个1.6KW的电机?问题前后不相附,你又说是假如,又说是又表测量了多少多少欧,真不知道你是要表达什么了。下次请不要提这种无聊的问题出来了。
08-11-17 17:13
非标电机也是有的,电机绕组的电阻不好计算,
因为绕组的线很粗,匝数又少电阻都很小
08-11-17 17:22
如果是三相电机,只要是三相电阻平衡就可以了,具体怎么算还没听说过。
08-11-17 18:31
一般只要三相平衡就行了,还有用摇表测一下线圈有没有对地。
08-11-17 19:12
用摇表测一下线圈有没有对地。
08-11-17 22:02
好象电机的制造标准上有吧!
08-11-18 09:53
没怎么量过。
08-11-18 11:10
我只见过1.5KW的电机,你220v电机要坏的话电容会不会坏
08-11-18 12:46
上一页下一页
