主题:[求助]电机线圈的电阻
点击:3861 回复:10
xiachuan
各位老师,
请问你们一个问题,那就是在电动机的线圈的电阻一般怎么计算啊,例如我有一台1.6KW的电动机,电压220伏,用万用表打电阻呢,电阻只有2.2欧,我初步怀疑是不是电机受潮了,启动电流过大,引起空开跳闸,那这个电机的电阻应该是在多少的范围内啊,怎么计算,谢谢!!
08-11-17 16:40
downn
三相电机还是单相电机?
还是其他电机?
08-11-17 16:44
wushulin
看来你还真要找一个老师好好学学了,什么年代设计出了一个1.6KW的电机?问题前后不相附,你又说是假如,又说是又表测量了多少多少欧,真不知道你是要表达什么了。下次请不要提这种无聊的问题出来了。
08-11-17 17:13
非标电机也是有的,电机绕组的电阻不好计算,
因为绕组的线很粗,匝数又少电阻都很小
08-11-17 17:22
YXBK
如果是三相电机,只要是三相电阻平衡就可以了,具体怎么算还没听说过。
08-11-17 18:31
zmzhang
一般只要三相平衡就行了,还有用摇表测一下线圈有没有对地。
08-11-17 19:12
wkwsq0000
用摇表测一下线圈有没有对地。
08-11-17 22:02
zlx12345
好象电机的制造标准上有吧!
08-11-18 09:53
冯国杰
没怎么量过。
08-11-18 11:10
ckck009
我只见过1.5KW的电机,你220v电机要坏的话电容会不会坏
08-11-18 12:46
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
