主题:电机的奇怪现象
点击:2050 回复:10
gkzhang
电葫芦上4.5kw电机,三相电阻为2.1欧,接缘电阻正常 , 供电正常,电机不转.将制动器拆下后装上.运行正常.不知什么原因.谁能分析原因.
08-11-17 11:01
YXBK
是不是制动器把轴卡住了
08-11-17 11:14
gkzhang
开始试的时候电磁噪音都没听到,拆下电机(制动未拆)有噪音,跳空开
08-11-17 11:22
zlx12345
制动没调吧,过紧!
08-11-17 11:24
不是制动器卡住,就是转子轴或是轴承卡住,电机通电后不能轴向移动,松不开刹车
08-11-17 14:44
zlx12345
松不开刹车
08-11-17 15:52
不排除电机的引出线接错,造成两相通电
不过几率极小极小,还是机械部分的原因多
08-11-17 16:11
小兄弟
制动器卡死的情况下启动,那电机不就要烧掉的啊----
楼主所说的供电正常说的不清楚!是空开下的供电呢,还是电机接线处有三相电,如果有三相电而电机不转,那就郁闷了,我觉的这种情况,电机早烧掉了---
极有可能是限位开关卡死,电机肯本就没得到三相电,当然不会转了,拆下制动部分时一震动把限位开关卡死的情况解决了---那以后就一切正常了---
08-11-17 21:24
小兄弟
在 2008-11-17 21:24:00 发言
【内容省略】
楼上说的有道理,有时候限位开关会接触不好,这种情况比较常见
08-11-17 21:52
wkwsq0000
电器有问题
08-11-17 22:05
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
